Und es pasen auch die meisten für die XP-LEDs designeten Sekundäroptiken.
139 Lumen und 136 lm/W bei kaltweiß (6000K) oder bis zu
107 Lumen und 105 lm/W in warmweiß (3000K), jeweils bei 350 mA und 85°C.
(damit also hart belastbar und keine unsinnigen 25°C-Chiptemperatur-Nur-Werbe-Werte)
Osram dagegen ist in der Pilotphase mit Gallium-Nitrid auf Silizium als Trägermaterial --- auch dies aus Kostengründen und angeblich auch eine bessere Wärmeleitfähigkeit. Die LEDs befinden sich derzeit in der Pilotphase.
(Dies aber sicherlich bei 25°C Chiptemperatur, also steht Cree besser da --- abgesehen davon, dass es die Osram-LED erst in 2 Jahren zu kaufen gibt, die von Cree aber ab sofort als Muster und in Produktionsstückzahlen bei üblichen Lieferzeiten)Die blauen UX:3 Chips im Standard-Gehäuse Golden Dragon Plus erreichen laut Osram eine Rekordhelligkeit von 634 mW bei einer Spannung von 3,15 Volt. Das entspricht einer Leistungseffizienz von 58 Prozent – das sind herausragende Werte für 1 mm²-Chips bei 350 mA. In Kombination mit einem konventionellen Phosphorkonverter im Standard-Gehäuse – also als weiße LED – entsprechen diese Prototypen 140 lm bei 350 mA mit einer Effizienz von 127 lm/W bei 4500 K.
